Transaccion V_v2
Hola a todos.
Tengo la siguiente situacion. Al ejecutar la transaccion V_V2 no se estan confirmando cantidades cuando la cantidad en libre utilizacion es menor que la cantidad pedida. Si esta misma operacion (confirmar disponibilidad) la haces por la transaccion VA02, el sistema confirma las cantidades hasta donde tenga disponible. Alguien sabe como se puede solucionar este detalle? |
Prueba a ver que no tengas marcado el pincho de la simulación.
Si está marcado como su nombre indica lo único que haces es simular. |
Claro, no esta activo el flag de simulacion
El problema se está presentando al ejecutar la transaccion V_V2 con el flag de simulacion apagado.
:mad: gente pregunta, saben que parametro debe tener el usuario para que habilite el boton grabar en dicha trx????
Buenas tardes,
Debes tener el parámetro SD_VARIANT_MAINTAIN asignado al usuario con el valor X, con esto puede grabar variantes. |
Buanos dias, tu me podrias indicar o tienes un manual de como se utiliza esa transaccion V_V2. si lo tienes por favor me lo envias Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:38:27. |
