Contabilización de facturas por MIRO - cuentas contables
Hola a todos!
Tengo un pedido que está imputado a una Orden Interna o a Un proyecto, y cuando cargo la factura por la tx MIRO si existe una desviacion de precio o de tipos de cambio esta la envía a la misma imputación que el pedido (orden interna o proyecto). Necesito que si estas desviaciones son por un x monto las mande a una cuenta contable a definir, esto sería mediante algún field exit.... alguien realizó algun cambio así? Gracias Saludos |
por curiosidad esto te pasa aunque tengas parametrizada la OKB9 con otras derivaciones prefijadas? Si siempre quieres enviar esa imputación contra la misma orden / proyecto y clase de coste, por la OKB9 podrías prefijarlo... Aunque no sé si funciona... Sino, como dices, sería vía desarrollo... Saludos, |
Lamentablemente con la OKB9 no se cumple lo que necesito. Actualmente estoy probando parametrizar valores permitidos de excedencia en el presupuesto para no realizar constantemente los movimientos y realizarlos una vez cada tanto. Igualemnte voy a seguir investigando. Gracias por la respuesta! Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:16:14. |
