Presupuesto en Dólares PS
Hola a todos!
Tengo el siguiente inconveniente... mi presupeusto esta creado en dólares, pero algunas compras se generan en moneda local. En cada etapa de la cadena de compras se van actualizando los valores comprometidos y reales según las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda local y la moneda del presupuesto. Por ejemplo, cuando se genera la Solicitud de Pedido, el comprometido son tantos dólares según el tipo de cambio del día de la generación. Luego, cuando se genera la orden de compra, se vuelve a recalcular el comprometido en dólares según la fecha del pedido. Y por última instancia al cargar una factura también se calcula el costo real según el tipo de cambio de la fecha de contabilización. Esto hace que la gente de presupuestos esté generando movimientos constantemente para soluciar este problema. Se les ocurre alguna solución? quizas estableciendo algún límite de tolerancia en el presupuesto. Gracias! Saludos |
Presupuestar en diferente monedas PSM-FM
Yo tengo el siguiente problema:
Mi sociedad CO està en Dòlares, he logrado planificar por CeCo y Clase de Costo en Soles. Mi sociedad FM està en Soles y al trasladar lo planificado a Control de Presupuestos(FM) me està generando una inconsistencia, pues traslada el monto desde CO como si hubiese sido planificado en Dòlares. Ejemplo: ------- Planificaciòn CO Moneda de sociedad CO: USD Monto planificado para CeCO/Cl.Costo = 100 SOLES Presupuesto FM Moneda de sociedad FM: PEN (Nuevos Soles) Monto trasladado para CeGe/PosPre = 267 SOLES (*) (*) Ya que la planificaciòn en CO fue en Soles, deberìa pasarme esos mismos 100 Soles a FM, sin embargo lo traslada como si fuesen 100 dòlares. A què se podrìa deber? Gracias de antemano por tus comentarios. Nota: EN TU OPINIÒN LA SOCIEDAD CO Y LA SOCIEDAD FM DEBERÌAN TENER LA MISMA MONEDA? |
Espero ayudar con esto. Yo pude ver esa incosistencia cuando las monedas no son iguales, creerìa conveniente que se unificara la moneda. Recuerden que en la parametrizaciòn se coloca una moneda default que es la que manda, y si se està recalculando constantemente es posible que el factor humano coincida en calcular mal. Creo que lo mejor es tener una sola moneda, y dejar un limite de tolerancia - claro, aprobado por Finanzas - para no estar perdiendo mas el tiempo y el dinero, puesto que en realidad un dia es estos en los recalculos alguien le puede meter un cero mas en la cifra y pues las consecuencias serìan mas perdidas. Espero que eso les ayude. Saludos. |
probaste con el programa RFFMBW00 que es para revalorización de importes pendientes
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:44:46. |
