Trx. F-44
Hola gente
necesito saber porque cuando en la trx F-44 se quiere compensar la factura de un acreedor que está en dólares y tengo una notra de crédito en pesos que a si mismo se encuentra asociado el crédito con la factura, no me deja compensarlo con F-44, me da una diferencia que eso se debe a la cotización del dólar pero me tira un error diciéndome que es muy grande la diferencia para contabilizar. Que se puede hacer?? gracias salu2 Adrián :D |
realizalo por la f-53 y le colocas la fecha de conversión tipo de cambio
el tema es que la F-53 te permite compensar cuentas de mayor, pero yo tengo una cuenta de acreedor que tiene una factura en dolares y una nota de credito en pesos y no me deja compensarlo.
Me queda la diferencia de tipo de cambio del dolar y me dice que es muy grande la diferencia para compensar. |
Posible solución
Hola, lo que podes hacer es utilizar la transacción FB05, colocas la fecha, clase de documento de compensación, en mi caso es AB, pero vos eligí la misma que utilices en las compensaciones con la F-44, compensala en dólares(Moneda, dolar). Si no tbn lo que podes hacer es modificar en el documento de la factura, el importe en moneda de pago colocando los mismos pesos y de ese modo cuando ingreses a la transacción F-44, no te convertirá el doc de la factura al tipo de cambio del de la fecha de compensación.
Se entiende? así lo espero y espero que sea de utilidad mi sugerencia. Saludos Leandro. |
si es que mal no lo recuerdo en la F-44 hay una alternativa de eliminar las diferencias, cargando o abonando la cuenta correspondiente......
Prueben con eso..... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:13. |
