Bajar a fichero desde una query
Buenos dias.
Tengo una query que quiero ejecutar en job nocturno y que me baje un fichero a pc, pero no consigo que esto me lo haga automaticamente. Me deja el listado en el spool pero no lo tengo en el directorio del pc que le he indicado. Hay alguna manera de poder hacerlo? Muchas gracias. |
Por Job no se puede dejar fichero en el PC
no es la solución a tu consulta, solo una aclaración. Lo que intentas hacer no es posible. En un job (ejecución en fondo) R/3 no puede crear un fichero en el PC debido a que no tiene contacto la ejecución del programa en el servido con SAP GUI de tu PC, o sea, con tu PC. Nunca me he visto en esta situación sin programar. Como alternativa: Cuando te salga la pantalla de PARAMETROS PARA IMPRESION DE FONDO, aprieta el botón atributos que hay en la parte inferior. Se abre una nueva ventana, clica en "Control de Spool" y a continuación, en la parte inferior, si no está activado, activa la casilla Visualizar Parametros y prueba a configurarlo con la opción IMPRIMIR Y ARCHIVA y tal vez tipo de objeto SREPOTREE. Si tienes otra versión es posible que no salga exactament igual. Siento no poder serte de más ayuda, pero ya te digo que nunca lo he utilizado. Saludos y Suerte. |
Bajar fichero a pc
Muchas gracias por la ayuda. Ya me lo temia. Intento hacer lo que me dices.
Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:18:50. |
