¿Cómo puedo saber que un programa se está ejecutando?
Hola buenos días.
Quería saber, si hay alguna manera de averiguar de comprobar que un programa ya se esá ejecutando en el sistema para que no se pueda ejecutar otra vez hasta que no se finalice. Es decir, ese mismo programa lo pueden ver varios usuarios, pero sólo uno lo puede ejecutar, no puede haber varios usuarios ejecutándolo a la vez. Saludos y gracias :) |
Hola!.
Lo que cuentas tiene pinta de poder ser tratado con un objeto de bloqueo se11. Generate una tabla con una entrada para ese programa y si un usuario esta ejecutando ese programa bloquea esa entrada del diccionario. Si otro usuario intenta entrar al programa encontrara bloqueada la entrada. Por tanto lo unico que tienes que hacer es controlar si el dato de la tabla esta bloqueado o no para poder ejecutar el programa. El objeto de bloqueo genera 2 funciones enque para bloquea y deque para bloquear. Un Saludo de otro asturiano.;) |
Con la funcion TH_WPINFO obtienes una lista de los procesos en ejecucion como la que te muestra la tx SM50, ahi podrias ver si tu report esta en ejecucion
gracias! me ha servido de utilidad :-) (ambas cosas)
De nuevo gracias a los dos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:54:45. |
