Declarar variable del tipo del campo parámetro
Hola :)
Como declarar una variable del tipo del campo parámetro que recibe la función SXPG_COMMAND_EXECUTE y dentro de ella colocar lo que se pide ejemplo : ' "Maria Carrero" "81093222"' :confused: Esto lo puedo realizar usando el comando CONCATENATE y cual seria la sintaxis? :rolleyes: gracias :o |
No se entiende nada. Puedes ser un poco más claro por favor.
hola!
si es el parametro COMMANDNAME es de este tipo SXPGCOLIST-NAME. de facil ver los tipos de datos de las fuciones desde la se 37 podes visualizarlas, anda a la pestaña import y ahi estan enumerados los parametros de entrada. saludos |
El parametro es ADDITIONAL_PARAMETERS y debo enviar varios datos ejemplo: ' "Maria Perez" 02111979" "Mperez15830"'
ese parametro es del siguiente tipo SXPGCOLIST-PARAMETERS, es un char de 255. no se cual sera el separador en caso que quieras enviar mas de un dato. Tendrias que fijarte en un programa estandar que la llame.
Saludos |
Hola, la verdad no veo cual es la dificultad de esto...
si tienes que ingresar a la funcion los textos que estas mostrando "Maria Carrero" "81093222" en el programa que hace el llamado a la funcion te declaras una variable del tipo que va a recibir la informacion en este caso: data vl_parametros type SXPGCOLIST-PARAMETERS. y luego tienes que tener cuidado ya que solo acepta 255 caracteres es decir que si lo que le quieres colocar supera esa cifra, vas a tener problemas... el modo seria el siguiente: concatenate 'Maria Carrero' '81093222' into vl_parametros. ya si quieres separarlos, tendrias que colocarle separated by, pero eso te lo dejo a tu poder de busqueda dentro de SAP, aprete F1 sobre Concatenate y te saldrá toda la INFO. luego vl_parametros es la variable que le pasas a la funcion y como ambas son del mismo tipo, tanto la que entrega como la que recibe, SAP no te dará problemas, solo ten cuidado con los 255 Chars.. Eso, Saludos y suerte. Espero que te haya servido la respuesta. |
muchas gracias:)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:33:16. |
