Pasar De Binario A Xstring
Hola a todos.
EL PROBLEMA URGENTE QUE TENGO ES EL SIGUIENTE : creo un formulario en PDF pero no logro retornarlo en formato binario. Tengo estas declaraciones: DATA: BEGIN OF it_line2 OCCURS 0, tline TYPE char255, END OF it_line2. DATA i_cont_bin TYPE TABLE OF tline WITH HEADER LINE. DATA P_BIN_FILE TYPE XSTRING Primero se obtiene el I_CON _BIN (el código binario del PDF) mediante CALL FUNCTION 'QCE1_CONVERT' TABLES t_source_tab = it_line2 t_target_tab = i_cont_bin EXCEPTIONS convert_not_possible = 1 OTHERS = 2. Segundo se desea devolver en una variable de tipo xstring. p_bin_file = i_cont_bin. Pero al hacer la asignación a veces p_bin_file queda vacía y otras con un numero, por ej = 93. El pdf esta bien creado dado que lo envió por mail y llega bien. Será que no son compatibles los tipos de p_bin_file y i_cont_bin? Ó tendré que usar alguna otra función ? Agradecería cualquier aporte que puedan hacer. Saludos |
Tambien lo probamos con esta definicion
i_cont_bin TYPE TABLE OF solisti1 WITH HEADER LINE con el mismo resultado |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:29:32. |
