Modificaciones en SAPlogon no grabadas
Estimados,
tengo la siguiente situación: Estoy trabajando en mi equipo con SAPlogon 720, Nivel de pathch 9 sistema Operativo Windows 7 Professional, Service Pack 1 El tema es el siguiente: Al momento de querer agregar una nueva entrada al SAPlogon o modificar una existente me aparece el siguiente mensaje y no queda grabada: Modificaciones en SAPlogon no grabadas en fichero INI. Verifique autorizaciones para fichero 'C:\saplogon.ini' Desde ya muchas gracias: Osvaldo Arenas |
Hola Osvaldo, bienvenido a la comunidad.
Podrías confirmar que cuando ingresas a tu PC, lo haces como usuario con permisos de administrador? Por el error, es probable que NO ingreses como administrador, siendo ese el caso, debes contactar a tu area de sistemas para que verifiquen qué permisos tienes sobre la carpeta que aloja el SAP. Aguardo tu respuesta. |
Estimado SidV, Efectivamente estoy como administrador sobre mi máquina, además me he preocupado que el Archivo saplogon.ini tenga los todos permisos. Muchas gracias por responder a la brevedad |
Mmm que raro, y porque tenes SAP en c: ?
Hace clic derecho al saplogon, y pedi las propiedades. Está "pelado" en C: ? Debería andar por: "C:\Program Files\SAP --- |
Si lo agrego en un Dir como el que indicas no lo puedo visualizar, tuve que hacer una variable de entorno en Windows para ubicarlo, solo de esa forma puedo operar. |
No puedes visualizarlo?
Entonces para mi, hay un drama con la seguridad de tu usuario. Quizas tu crees que tienes permisos de administrador., o algo por el estilo. Es tu PC o es de un trabajo? Quizas los expertos de admin SAP sepan... a mi se me están quemando los libros jajajja Saludos amigo, suerte! |
Estimado, Finalmente pude resolver el problema, muchas gracias por el apoyo, te cuento: buscando en los foros de SAP, encontre la Nota SAP: Note 1409494 - SAP Logon (Pad) 7.20: configuration (ini) files' storage Aqui habla que el directorio recomendado es el que sigue: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\SAP\Common y efectivamente con tu ayuda me permitio poner en duda la ubicación que yo tenía en mi equipo, por lo tanto busque esa dir en mi PC que corresponde a: C:\Users\oarenas\AppData\Roaming\SAP\Common\ copie en esta carpeta mis archivos: saplogon.ini sapshortcut.ini SapLogonTree.xml saprules.xml y ahora puedo modificarlos y crear entradas: Muchas gracias Osvaldo Arenas |
Perfecto!!!
Solucionado entonces!!! Gracias por brindar el feedback correspondiente e informar con la solución ;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:21. |
