Search Help - obtener más de un campo
Hola a todos! Necesito hacer un search help por la se11 (o sea, no mediante código en el programa) que me traiga tanto el centro y el almacén, y lo pegue en la pantalla de selección. Y si ya ingresé centro, filtre los almacenes para ese centro... No sé si me explico.
Mi código es algo así: Y en el search Help que hice, tengo ambos campos, y ambos como import y export. Pero me trae sólo el valor del centro, tanto en centro o almacén. ¿Cómo debería hacer? Gracias! |
Trata con:
No, no va...
Que versión de SAP tienes? En la SAP ECC 5.0 jala muy bien. |
SAP ECC 6.0... Y no encuentro forma, que no sea mediante código (y funciones del estilo DYNP_VALUES_UPDATE), de acualizar más de un parámetro de selección, o que me tome el valor ya ingresado en Centro para filtrar Almacén.
Probé lo que me dijiste y no funciona... |
Verifica en la MB52 y dime si dá la funcionalidad que buscas.
Sí, perfectamente. Eso es lo que quiero. Yo vine probando exactamente lo mismo en la SE16, con la tabla T001L.
Desde ya, gracias por la atención David. Por ejemplo, en el programa /1BCDWB/DBT001L, que es el que crea la SE16 para visualizar la tabla T001L, aparece así: Pero no logro descifrar cómo seguir. |
Bueno, seguí probando y la única forma que conseguí hacerlo andar, es como puse ahí, copiado de la se16:
O sea, trabaja el matchcode standard de la tabla standard... Bien, hacerlo andar pude.... ¿Pero entonces no se puede hacer con un matchcode Zeta mediante la adición MATCHCODE OBJECT?? |
Si se debe de poder, aunque en este caso es mejor usar lo que ya está hecho mmm si gustas pon una imagen de como creaste tu ayuda de busqueda y ver que puede ser.
Y pues en cuanto al siguiente código: Yo lo saqué de la MB52 igual puedes ver si es el mismo en tú versión de SAP. |
AAAAAAAAAAAAAH!! Es verdad!! jaja. Es que yo había probado agregándoles los MEMORY ID, pero había dejado los MATCHCODE OBJECT, jajaja
Exacto lo que decís. Yo había visto eso, pero como que creía que con un ayuda búsqueda se debía poder hacer. ¿Damos por sentado que no, entonces? ¿Sólo es posible si en la tabla está asignado (y se usan los search helps implícitos de la tabla)? O usando DYNP_VALUES_UPDATE mediante código. |
Pues hasta hoy podemos quedarnos con esto, mientras DavidXD_XD o algún otro miembro del foro no diga lo contrario jejee sientete libre de explicarlo de esa forma cuando te toque dar un curso :D .
Mueeeeeeeeeejejejeje
jajaja |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:53:05. |
