BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Tienda Comercial (BKPF-BRNCH)
Buenas a todos!
Estoy queriendo emular la transacción FB70 para cargar documentos. Este documento lo estoy queriendo actualizaar a travez de la bapi: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST. La misma me genera bien el documento solo que no le encuentro el parametro que me impacte en la TIENDA COMERCIAL. el campo en la BKPF es el BRNCH. No hay forma que darle a ese campo. El problema radica que para Argentina, este campo se utiliza para calcular la numeración legal. Lo misterioso es que en la FB70 si no pongo el campo de TIENDA COMERCIAL no me contabiliza el documento, pero la BAPI me contabiliza igual pero me deja vacío el campo. desde ya muchas gracias y saludos para todos. |
Usá, si mal no recuerdo, la bapi BAPI_ACC_BILLING_POST .-
Cualquier duda avisame. Te dejo el mail por las dudas. |
Hola como estan, yo tengo el mismo problema la Bapi que mencionas es, muy parecida a la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, y no encontre el campo BRNCH, saben donde lo puedo localizar desde ya muchas gracias |
buscando en google encontré varios post en Español: Espero te sirva. |
Muchas gracias por tu respuesta, eso fue lo que hice, pero no encontre ayuda al respecto :( el caso es que, el programa me genera documento, pero no logro que me ponga el campo tienda que en el caso de Argentina es el Identificador de factura en conjunto con el Numero de referencia, ese si esta (Bapiache09-ref_doc_no dentro de BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, ) que lo cargo desde la cabecera campo XBLNR.
El problema de la tienda me resulta raro ya que desde la FB70 yo tengo que cargar la tienda (BRNCH) para que me genere el documento, pero desde la bapi no me da ninguna adevertencia y si genera el documento, el tema que cuando verifico la grabacion del documento me llevo la sorpresa que me muestra ese campo vacio y buscando por la bapi no logre encontrar algun campo similar, estaria muy agradecido si alguien puedo resolver este incomveniente un abrazo y gracias |
Buscando la unica manera que se me ocurre para agregarle el campo es mediate un Update a la BKPF-BRNCH con la tienda que tengo en el archivo, pero me parece algo poco performante ustedes que dicen :)
mmm yo tengo entendido que es la muerte hacer una operación como INSERT UPDATE DELETE sobre una tabla estandar, cuando SAP hace auditoría detecta eso e inmediatemente pierdes soporte xD.
Te diré lo que dijo un argentino durante la implementación: "Vos hacer eso y yo te cuelgo de los huevos". |
jajajaja... a mi es lo primero que me enseñaron en la escuela de abap... y por miedo a que me cuelguen ni lo intento :P |
:D ajajaja por eso mismo no lo intente, pero no puedo dar con el problema, es lo unico que le falta al reporte de carga masiva, alguna ayuda ???.
Por otro lado, la numeracion de facturas para saber que nuevo numero darle al numero sap, lo tomo de la tabla BKPF XBLNR, quisiera saber si hay alguna forma de tomar ese numero por alguna tabla cuztomazing, o por alguna funcion como hace la fb70 que tira el siguiente numero de factura Gracias |
Actualizar Tablas BKPF BSEG BSEC BSED BKDF... En forma standard
va!.
Una vez ok la bapi "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST". IF sy-msgno = 605. documento = tobj_key(10). sociedad = tobj_key+10(3). ejercicio = tobj_key+14(4). SELECT * FROM bkpf INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bkpf WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. SELECT * FROM bseg INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bseg WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. SELECT * FROM bkdf INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bkdf WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. SELECT * FROM bsec INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bsec WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. SELECT * FROM bsed INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bsed WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. SELECT * FROM bset INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bset WHERE bukrs = sociedad AND belnr = documento AND gjahr = ejercicio. * READ TABLE ti_bkpf INDEX 1. SELECT SINGLE vrsdt FROM bseg INTO lv_vrsdt WHERE belnr = bkpf-belnr AND gjahr = bkpf-gjahr. FIELD-SYMBOLS: <lin> LIKE ti_bseg. LOOP AT ti_bseg ASSIGNING <lin>.:D :D <lin>-vrsdt = lv_vrsdt. ENDLOOP. CALL FUNCTION 'CHANGE_DOCUMENT' :D :D TABLES t_bkdf = ti_bkdf t_bkpf = ti_bkpf t_bsec = ti_bsec t_bsed = ti_bsed t_bseg = ti_bseg t_bset = ti_bset. * t_bseg_add = ti_bseg_add. CLEAR: documento, sociedad , ejercicio, ti_bkpf , ti_bkpf[], ti_bseg , ti_bseg[], ti_bkdf , ti_bkdf[], ti_bsec , ti_bsec[], ti_bsed , ti_bsed[], ti_bset , ti_bset[], ti_bseg_add, ti_bseg_add[]. ENDIF. |
Has probado en insertar la tabla extension2? Con la estructura accit, ahí si viene el campo que necesitas...deberás implementar la bapi (ACC_DOCUMENT)...
Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Tienda Comercial (BKPF-BRNCH)
En la extensión MF de la BAPI aparece en la estructura accti el Cámpora BRNCH, lograron hacer este código, con la BTE de extensión? La otra no se si hacer un include Z de la PAI de la FB01 sobre la Dynpro y hacer el código allí ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:03:15. |
