Problemas copia de Sapscript Y_MEDRUCK
Que tal colegas?? espero que esten bien, pues les explico mi problema, necesito hacer una copia de el formulario estandar Y_MEDRUCK, lo hago mediante la transaccion SE71 Utilidades -> Copiar de mandante, hace la copia sin contratiempos, el problema radica en que al intentar modificar esa copia no puedo, no me deja crear nuevas ventanas ni modificar las existentes, solo puedo modificar el codigo de cada ventana, hasta donde yo recuerdo no habia tenido ningun problema la hacer copias de formularios estandar, por eso es que se me hace tan raro este problema, alguno tiene idea de que podria ser?? sera tema de configuración?? agradezco de antemano su ayuda.
Saludos. |
Mira a ver cual es el idioma maestro del sapscript. Creo que las ventanas y parrafos y demás solo pueden cambiarse en el idioma maestro y se replican en el resto.
Saludos |
Compadre bisonye, me has salvado, muchas gracias por tu ayuda, ciertamente tenia que cambiar el idioma origanl para poder modificar el formulario, gracias!!! :D
Saludos. |
Para eso estamos
Pues me alegra mucho haberte ayudado. :p
Un saludo |
..Y ESTO del Idioma original... ...cómo se cambia??
Pues nunca se me ha ocurrido cambiarlo, por lo tanto no se hacerlo.
¿Para que quieres cambiarlo? |
Le había entendido a Lancelott que lo había cambiado,
a lo mejor solo habia cambiado el idioma con el que entraba al formulario en la pantalla inicial de la se71. Tengo que resolver una ccosilla bastante curiosa, y mis conocimiento de Sapscript son minimos. Me piden un formulario que según dicen es una copia de un standard f110_avis... el cual no existe... :rolleyes: y encuento uno que va sobre el mismo tema... f110_in_Avis con programa control rffoes_d, que es el programa de la última pestaña de la transaccion F110. Este formulario aparece cuando se hace mediante la orden de pago "1" (creada por nosotros) que es un cobro mediante recibo bancario... pero yo me pregunto como le dice el usuarío en que momento sale el formulario en Italiano, cuando el cliente sea Italiano? Cuando copias desde mandante, ¿copias todos los idiomas o solo el maestro? |
Pues seguro que Lancelott puede ayudarte mejor que yo por que solo los he modificado, nunca he tenido que hacer una copia, pero voy a intentar guiarte un poco.
Me imagino que cuando haces la copia se copia en el idioma maestro y en el idioma en el que estás logado. Para que el sapscript se muestre en un idioma u otro tendrás algún parámetro que le indique el idioma en el que lo vas a imprimir, solo captura el idioma del deudor y en ese parametro le indicas cual es. Lancelott no ha modificado el idioma maestro lo que ha hecho es modificar el sapscript en el idioma maestro para poder cambiar las ventanas. Si lo tienes que hacer desde 0 yo intentaría hacer un smartform, el problema es recoger los datos en el programa de control. Un saludo |
Ese es el problema, que no es desde 0, es un formularío de la f110.
y tendré que copiar el prog. control "rffoes_d" e incluirle que si el cliente es deudor, pues debería ir a tal formulario, en vez del castella, imagino que en algún punto del programa ... dará opcion para eso , no? Vale, sí me ha quedado claro lo del cambio de Lancelot. Muchas Gracias chicos. |
Efectivamente, tienes que copiar el programa de control y marcarle el idioma que vas a utilizar.
Una vez lo copies y tengas tu Z puedes hacer lo que quieras con él. Saludos |
Hola, Bisonye,
No he contestado antes que estaba liadol Todo era más sencillo de lo que parecia, A traves de la fb05, en vias de pago por pais, crearon una nueva y la parametrizaron (no sé como), luego, con un boton amarillo que aparece en la parte superior (dentro de la pantalla, no de la barra) se la asignaron a una sociedad, ahí también tenías para decir prog. de medios de pago (es tb control del formulario) y le he puesto un formulario creado Z. El programa control ya se configura solo con la nueva via... Gracias a todos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:51:05. |
