Hola que tal, te comendo que yo estoy haciendo la BAPI, pero antes le paso la BAPI para checar si ese documento se puede contabilizar (BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK), que para el hecho la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST es lo mismo ya que en la variable return te regresa los mismos errores si es que no puede contabilizar, solo que a mí me pasa lo mismo, esta BAPI me regresa que contabilizo correctamente el documento XXXXXXX y le hago el commit work y no guarda nada.... también estoy atorado con esto...
hiciste un bapi_commit ?
saludos! |
respuesta
hola si puedes pasame tu codigo
hola como estan? sabrian decirme porque cuando creo un documento con esta BAPI cuando lo quiero ir a ver en el libro de IVA, en el codigo el documento se trabaja como un documento MM ??
saludos |
Problema BAPI
Hola dmgman! Veo que paso mucho tiempo de tu post pero estoy teniendo el mismo problema. Podrias indicarme en donde estas completando el indicador de Debe/Haber ?
Yo no tengo importe en cero por lo cual imagino que ese no es el problema. Desde ya muchas gracias! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:11:03. |
