Le agregue un nuevo campo a una tabla y lo toma en el 200 pero no el 400 =/ |
Eso es un programa no?
El 200 es desarrollo y el 400 es qas? (En las empresas tenemos diferentes nros por eso te pregunto) Si tanto 200 como 400 es desarrollo, debe ser que no te toma los cambios porque no activaste bien el programa, ni bien entres a la se38, escribi el nombre del programa y dale desde ahi activar (sin entrar al programa)... |
200 ES QAS Y 400 PRODUCTIVO.... Y ES UNA TABLA NO UN PROGRAMA |
ahhh, luego de activar entonces esa modificacion, te habra generado una orden de transporte.
Esa orden despues la tenes que liberar para que se pasen los cambios a produccion. |
ESO HAGO PERO NO TOMA LOS CAMBIOS... |
Es raro, te fijaste en la se10 de produccion , en la parte de transportes si importo bien la orden o tiene errores??
Claaaro tiene error, dice que no se ha podido activar la tabla...
Como lo hago....? |
Activaste la tabla en qas?
Te salto algun error al hacerlo o advertencia? Ahi en el log si le haces doble clic luego a la izquierda hay varios cuadrados y dentro un "+" si tocas ahi te amplia el detalle del error. |
Puede ser que el nuevo campo que agregaste a la tabla sea de un tipo de dato que no esta definido en el otro mandate. Para eso verifica si el tipo de dato existe en ambos mandante. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:34:41. |
