Esta es la informacion
Customer Name Ranges |
Z
SAP tiene una nomenclatura básica para él mismo y otra para los desarrollos del cliente. Así pues SAP utiliza todo el alfabeto para crear sus objetos mientras que el cliente sólo puede utilizar la Z y la Y para los suyos. Si creamos un programa, una tabla, una vista o un menú, obligatoriamente estos deben de comenzar por la letra Z o por la letra Y.
Basicamente es porque todo el standard SAP utiliza las letras del abecedario, excluyendo llas letras Y y Z.
En algunos caso, tambien hay espacios de nombres que comienzan con /, por lo tanto, este caracter tambien queda excluido. No obstante, no en todos los casos en mandatario la utilizacion de las letras Y y Z. Si se quisiera crear un grupo de actividad en la transaccion PFCG cuya letra inicial sea A, esto se puede hacer y el sistema no lo rechazara. Para el caso de crear un comando de sistema operativo, desde la transacción SM49, aqui sera obligatorio que el mismo comience con la letra Y ó Z. La razon por la cual SAP "RECOMIENDA" que los desarrollos propios (Roles - Reportes - Perfiles - Funciones - Etc) comiencen con Y ó Z, es para distinguir a primera vista, las customizaciones que se han realizado en el cliente y que no seran afectadas por actualizaciones y/o SP que instalen. Ademas, siempre es aconsejable no tocar el codigo standard salvo que una nota lo solicite. Saludos. |
Creo que este tema se puede dar como cerrado, la mayoría de las respuestas entán relacionadas y todas son una buena solución.
Saludos a todos |
Adicionalmente de los Z o Y se pueden utilizar namespaces el unico requisito es que debe empezar y finalizar con /
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:06. |
