Muchas Gracias David
Te agradezco tu valiosa ayuda, ya pude resolver el problema y en gran parte lo debo a tu paciente ayuda. Sucedía que en el Modulo User Command de la pantalla 300, hacía tambien llamadas a la pantalla 200 pero con CALL Transaction, estas las cambie por LEAVE TO SCREEN 200. y el otro código lo deje tal como me comentaste con SET SCREEN's en lugar de call SCREEN. No se como pero una vez realizado el cambio como por arte de magia el programa empezó a funcionar perfecto. PArametros->ALV1->ALV2 y de regreso ALV2->ALV1->Parametros. ademas de que los conserva. Nuevamente te agradezco tu ayuda Saludos Emmanuel Linares. |
Problema al retroceder pantalla.
Hola, estoy trabajando en un reporte de material, lo que pasa es que cuando le doy doble click a un registro de mi ALV RESUMEN, me lleva a una DYNPRO que contiene mi reporte ALV DETALLE de ese material seleccionado. Entonces cuando le doy atrás para volver a mi pantalla de ALV RESUMEN, primero me lleva a una pantalla en blanco y tengo que darle otra vez atrás para recién llegar a mi ALV RESUMEN.
A que creen que se deba amigos? MODULE user_command_0100 INPUT. CASE ok_code. WHEN 'BACK' OR 'EXIT' OR 'CANCEL'. SET SCREEN 0. LEAVE SCREEN. CLEAR sy-ucomm. "COMMIT WORK. ENDCASE. ENDMODULE. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:55:03. |
